Ping
扩展PA应用需要根据选型的PA规格书要求进行对应的硬件设计,以下基于CB2401应用举例, 该型号支持PA和LNA两种模式,逻辑控制引脚只有TXEN/RXEN,以PA模式发送/Bypass模式接收方案为例,软硬件参考设计说明如下:
1. 硬件原理图参考设计,详情见附件
A:CB2401部分参考设计:
B:GR551X RF部分参考设计
C:控制GPIO口参考设计
2. 软件参考设计
由于采用PA模式发送/Bypass模式接收方案,因此可以基于SDK输出的rf_rx_en和rf_tx_en的diagnostic信号对PA和Bypass模式进行控制,rf_rx_en和rf_tx_en信号会在真正rx和tx之前拉高,拉高之后RF有80us的时间进行power up,满足1~5us的开关延时,软件修改方案如下:
A. 增加以下宏定义及cfg_output_signal_for_pa函数实现;
#define DIAG_PORT GPIO0
#define DIAG_RX_EN GPIO_PIN_2
#define DIAG_TX_EN GPIO_PIN_3
#define REG_32BIT_RD(addr) (*(volatile uint32_t *)(addr))
#define REG_32BIT_WR(addr, value) (*(volatile uint32_t *)(addr)) = (value)
void cfg_output_signal_for_pa(void)
gpio_init_t gpio_init = GPIO_DEFAULT_CONFIG;
gpio_init.mode = GPIO_MODE_MUX; // Config GPIO_PIN_MUX_TESTBUS for Diagnostic port
gpio_init.pin = DIAG_RX_EN | DIAG_TX_EN;
gpio_init.mux = GPIO_PIN_MUX_TESTBUS;
hal_gpio_init(DIAG_PORT, &gpio_init);
REG_32BIT_WR(0xA000E224, (REG_32BIT_RD(0xA000E224) & 0xFFFFFF0F) | (0 << 4));
REG_32BIT_WR(0xB0013030, (REG_32BIT_RD(0xB0013030) & 0xFFFFFFF0) | 0x1);
REG_32BIT_WR(0xB0000050, 0xA5A5A5A5);
B:在BLE协议栈初始化结束后调用
cfg_output_signal_for_pa函数;
C:如果需要关闭PA功能, 只需要把0xB0000050配为0 ;
3. GR551x的基带Debug信号和GPIO对应示例及说明如下,其它型号参考该说明。
KCT8204L的参考设计,可以参考另外一个链接回答:
https://developers.goodix.com/zh/bbs/detail/27dbfa021ec84bd58fe64d2bdcdc6ec5
Ping
补充说明:
1. 关于不同回答对TX_EN和RX_EN的说法不一致问题,主要是0xB0000050寄存器配置差异
REG_32BIT_WR(0xB0000050, 0xA5A5A5A5) GPIO2为RX_EN,GPIO3为TX_EN
REG_32BIT_WR(0xB0000050, 0x83838383) GPIO2为TX_EN,GPIO3为RX_EN
2. GR5525对应的GPIO不一样,GPIO8为RX使能、GPIO9为TX使能,GR551X/GR5526都是GPIO2/GPIO3,GR553X系列只有QFN48封装支持扩展PA,需要高发射功率建议选择GR5332系列(最大15dB);
3. GR5526的扩展PA软件修改方法如下:
Void pa_lna_init()
REG_32BIT_WR(0xA000E224, 0x00000000);
REG_32BIT_WR(0xB0013030, 0x00000001);
REG_32BIT_WR(0xB0000050, 0x00000083); // 0xa5 =0x80 +0x03
REG_32BIT_WR(0xA000EE40, 0x88888800);
REG_32BIT_WR(0xA000EE44, 0x00000088);
其中TX_EN RX_EN信号为GPIO2,GPIO3,请在BLE协议栈初始化之后调用pa_lan_init()。
3. GR5331CENI扩展PA使用GPIO4~11作为基带扩展功能口,其中TX_EN RX_EN信号为GPIO4,GPIO5,软件修改方法示例如下:
PA相关问题回答:
1. 关于使用PA,怎么把一个新的PA集成到现在的SDK里面使用呢?
