137****com
在本开发者社区网站,学习了解到以下两个推荐的设计参考案例,原帖子链接分别如下:
参考1:GR551X如何扩展PA提高传输距离
地址: https://developers.goodix.com/zh/bbs/detail/c5cdf2cbebe64a94b6598e36e13f2861
参考2:关于使用PA,怎么把一个新的PA集成到现在的SDK里面使用呢?
地址: https://developers.goodix.com/zh/bbs/detail/27dbfa021ec84bd58fe64d2bdcdc6ec5
问题1:
对比以上两个设计案例,发现TX_EN和RX_EN对应的GPIO不同,请问应该以哪个为准?
问题2:
根据参考的两个推荐设计案例,我们计划采用 AT2401C 芯片作为替代的PA芯片方案,
芯片手册链接: https://item.szlcsc.com/838326.html
在芯片手册中官方也给出了应用的推荐电路:
请问,如果使用GR5515IGND + AT2401C 的硬件电路方案,
那么可不可以直接参考 AT2401C 的这个推荐应用电路方案?
并且在 AT2401C 芯片的天线接口采用IPEX天线座外接天线?
问题3:
如果可以 直接参考 AT2401C 的这个推荐应用电路方案,计划做以下的IO连接,
请问在这个原理图中,如果要兼容蛇形天线和扩展PA接口天线的方案下,如何在GR5515的Pin2引脚,做天线信号跳选(根据应用场景选择焊接)?这里的跳选方式 应该选用0R电阻还是磁珠更合适?
Van
1:
此接口由底层软件确定,建议TX_EN 对应GPIO_2,RX_EN 对应GPIO_3,
2:
AT2401C 芯片给出的参考未发现风险,射频连接为:由GR5515 RF 匹配后(C31电容后)输出到AT2401C 的PIN4 ,AT2401C 的设计建议咨询PA厂商。
天线的形式由贵司产品设计来决定,只要是符合要求的天线即可,
3:
GR5515 PIN2 射频引脚的匹配电路还是需要保留的,从你截图,需要从C31后端做跳选,不可直接从GR5515 PIN2 直接跳过,
跳选推荐0欧电阻或耦合电容,不推荐使用磁珠。
