GR551X硬件参考设计资料汇总
已解决
GR551X系列硬件参考设计资料如下,可以直接从附件下载。
1. 硬件设计指南,可以直接从官网获取—GR551x硬件设计指南
2. GR551X PIN引脚配置说明—《GR5515引脚复用(Pinmux)分配表V2.3.xlsx》
3. 不同封装型号最小系统原理图参考设计及封装库(包含Pads和Allergo);
—GR551x_Reference_Design_Rev.1.5.7z
如果需要申请原厂审核图纸,请提供项目信息表<Goodix_GR551x信息确认表_V5.8.xls>并邮件给到原厂,邮件标题注明公司名称 & IC型号,并提供图纸附件:
chenping@goodix.com
wenhongjun@goodix.com
Goodix_GR551x信息确认表_V5.9_20231220.xls
GR5515引脚复用(Pinmux)分配表_V2.3.xlsx
2收藏
1赞成
最佳答案
硬件设计注意事项:
1. 以下几个PIN,必须按照参考原理图接法:
(1) TM (Test-Mode)引脚需要接地;
(2) TPP、TPN引脚需要悬空(QFN56封装不包含TPP/TPN);
2. GR5515RGBD(BGA55)不支持四线QSPI,请确认外设及芯片选型是否有冲突;
3. 扩展PA使用时,GPIO2 为RX使能,GPIO3为TX使能,不可用其它IO;
4. 系统是否有充电功能,电池是否有从0v 充电的情况?若有,需要增加路径管理,以满足芯片上电时序要求,具体可参考如下链接介绍;
电池从0V开始充电出现概率性无法开机问题分享
5. 为避免GPIO输入电压高于VBATL,禁止GPIO引脚直连马达、蜂鸣片、喇叭等器件,如需连接,中间可采用MOS管等隔离电路;
6. MSIO引脚不具备中断功能,不能接中断唤醒BLE如KEY,充电插入检测,TP等;
7. I2C接口必须外接上拉电阻,阻值根据实际应用速率进行选择,一般400K的速率通常电阻选择3.3K或4.7K ;
8. 2个PWM模块(PWM0和PWM1),每个模块3个PWM频率相同,不同频率设备不要放在同一模块内;
9. 只支持两组硬件I2C,如果要用到更多,需要用软件模拟,以穿戴手表应用为例,建议选择IIC选择如下:
(1). 考虑心率与G-sensor的数据配合需求,心率与G-sensor建议不共用;
(2). TP和G-sensor的读取数据量较小,频率不频繁(例如TP访问频率为50HZ),两者可以复用;
(3). 压力/光感/地磁等访问频次不高的,可以与心率共用;
10. 最多支持两组QSPI,走线注意不要与其它走线交叉,数据线做等长处理,CLK尽量包地;
12. MSIO做ADC时分压电阻是否为Mohm级以减少系统静态功耗;
13. 只有AON_GPIO可唤醒BLE休眠状态;
14. GR551x是通过引脚VBATL外接电源供电,供电范围为2.2V ~ 3.8 V,超此范围需要采用单独外部稳压器LDO供电,建议选择低压差,
静态电流Iq小的LDO(小于产品待机下的规格要求),LDO输出电流需大于100 mA, LDO 输出电压3.3V(典型值), 负载调整率
(Iout 10% to 120%)需小于10mV。LDO的最大输入电平若大于5.5 V,为防止在调试时热上电过冲,需要在电池正极输入端串接0.39 Ω ~ 1 Ω小电阻。
15. VDDIO0电压:GR5515IGND/GR5515GGBD/GR5513BEND/GR5515RGBD默认1.8V,GR5515IENDU/GR5513BENDU可以选择默认1.8V或者外部输入3.3V;
VDDIO1可以使用1.8v-3.3v电压输入,当外部输入VDDIO1电压时,要注意不能超过电源Vbatl的输入电压IO电平说明:
(1) 外部接入的IO口GPIO16-GPIO31&AON GPIO电压域参考VDDIO0;
(2) 外部接入的IO口GPIO0-GPIO15电压域参考VDDIO1;
(3) MSIO电压域参考VBATL;
16. 预留测试点要求如下,烧录、校准引脚不建议复用其他功能外设,建议单独使用。
(1) Debug2个:GPIO_3,GPIO_4(非必须,仅调试用打印信息用);
(2) 量产烧录6个:Chip_en, GPIO_0,GPIO_1,GND,Vbat,CLK TRIM,CLK TRIM可以用除MSIO外任意GPIO;
(3) 不同项目可针对性地增加一些测试点,比如I2C,SPI外设需要调试则把通信接口的测试点留出来等;
(4) 对有要求测试芯片RF PHY性能的项目,必须留出IPEX接口 ;
(5) 如果有加硬件看门狗,烧录时看门需要喂狗,需要增加测试点;
16. DCDC的储能电感尤为重要,该2.2uH电感的 Isat必须选择大于等于250mA, 按推荐硬件指南中型号列表选型;
17. 建议QFN48和BGA68封装的PCB板均至少采用四层板,保证RF电路器件下方以及射频线有完整地平面 。
如QFN48封装有costdown需求必须采用2层板,需要提醒客户2层板需要特别注意电源滤波器件布局,电源输入,DCDC buck 地的返回路径,RF走线的参考地完整性等关键地方。
18. QFN封装,GND pin Layout要求:系统GND不直接连接中间的EPAD,而是先连接输入退耦电容的GND,然后再一起回到中间的EPAD;
19. TPP脚默认MUX了RF内部信号,需要避开有干扰的通讯总线,例如UART/IIC等;
2条评论
1赞成
