GR5515功耗为idle模式下的功耗表现 GR551x
176***982
2026-06-15 10:34
GR5515功耗模式为idle模式下最低能做到多少功耗,目前使用SDK的例程ble_app_pcs,切换模式为PMR_MGMT_IDLE_MODE,屏蔽了wkup_key_init和进入ultra_deep_sleep模式,广播间隔配置为1s,用最小系统板测试下来的整机功耗表现为1.7mA左右,还可以调整哪里使在idle模式下功耗更低
您好,您为何不配置sleep模式,要进入IDLE模式呢?
176***982
2026-06-15 11:16
sleep模式功耗是很低,目前是想调整唤醒的idle模式下的功耗,目前是唤醒之后开定时器,一段时间不操作才进入sleep模式
176***982
2026-06-15 11:27
还有sleep模式下,我想使用串口唤醒,串口的tx引脚为msio0,rx为msio1,怎么才能配置RX中断唤醒呢
您好:
1、若是IDLE的话,可以考虑降低MCU主频,比如16M;
2、Sleep模式只能通过AON GPIO唤醒,MSIO不能唤醒MCU;
176***982
2026-06-15 14:38
1、就是说在IDLE模式下如果还是使用64Mhz主频功耗就是1.7mA左右了是吧,话说降低这个主频对其他功能比如外设,BLE这些有影响吗?
2、sleep模式的AON GPIO是不支持UART映射的吧,实现不了串口唤醒,能用LPCOMP唤醒MCU嘛?
您好:
1、64M Idle的功耗只能通过降低系统时钟频率来降低,对外设可能有影响,比如外设在DMA的时候;
2、您可以额外用一个AON GPIO做唤醒控制,唤醒同步后用UART收发数据;
176***982
2026-06-15 15:17
2、为什么我在最新3.0版本的GR551x Datasheet看到映射关系是这样的
您给的映射关系图在哪里可以找到
1条评论
