774****com
同一个程序在不同sdk情况下zi-data大小占用相差很大。
sdk-v1.6.08(Program Size: Code=93308 RO-data=7008 RW-data=1444 ZI-data=70148 )
sdk-v1.6.10(Program Size: Code=91360 RO-data=6272 RW-data=1380 ZI-data=90540 )
对比map文件后发现原因是app_memory.h文件下的参数设置不同:
sdk-v1.6.08:#define APP_MEM_HEAP_SIZE (12 * 1024) /**< Total app memory heap size. */
sdk-v1.6.10:#define APP_MEM_HEAP_SIZE (32 * 1024) /**< Total app memory heap size. */
如果我改回(12*1024)会有问题吗?
774****com
这个参数用在了app_memory.c下
/* * LOCAL VARIABLE DEFINITIONS ***************************************************************************************** */
static __align(APP_MEM_ALIGN_NUM) uint8_t s_mem_heap[APP_MEM_HEAP_SIZE];
static app_mem_block_t s_start_list_node;static app_mem_block_t s_end_list_node;
static size_t s_curr_free_bytes;
static size_t s_ever_free_bytes_min;
/* * LOCAL FUNCTION DEFINITIONS ***************************************************************************************** */
static void app_mem_init(void)
app_mem_block_t *p_fir_free_block;
s_start_list_node.p_next_free_block = (void *)s_mem_heap;
s_start_list_node.block_size = 0;
s_end_list_node.p_next_free_block = NULL;
s_end_list_node.block_size = 0; p_fir_free_block = (void *)s_mem_heap;
p_fir_free_block->p_next_free_block = &s_end_list_node;
p_fir_free_block->block_size = APP_MEM_HEAP_SIZE;
s_curr_free_bytes = p_fir_free_block->block_size;
s_ever_free_bytes_min = p_fir_free_block->block_size;
774****com
如果我把它改成:
//static __align(APP_MEM_ALIGN_NUM) uint8_t s_mem_heap[APP_MEM_HEAP_SIZE];
改成这个样子把它放到函数内部变成局部变量空间全省下来了,会不会有问题?
185***527
你好
1. APP_MEM_HEAP_SIZE含义是分配给内存池的大小,具体大小分配可根据使用应用场景而定;
2. 内存池是全局使用的,如果使用 s_mem_heap 定义为函数局部变量,则内存池指向主栈空间,会因内存互踩导致系统崩溃;
希望以上回答对你有帮助!
