158***144
请问对于GR5513做 BEACON 来说,如果s_gap_adv_param.adv_mode = GAP_ADV_TYPE_ADV_NONCONN_IND;
蓝牙唤醒后广播的时间是不是由s_gap_adv_time_param.duration决定?设置为10的话,广播100ms,如果设置为0的话,大概广播多久?
谢谢!
您好:
1、duration代表广播的持续时间(如下图是3sec,因为单位是10ms,所以duration=300),adv_intv_min/adv_intv_max代表广播间隔(如下图是30ms,因为单位是625us,所以adv_intv=48)
2、若duration设置为0,会持续广播;
158***144
您好,请问单次广播的时长可以控制吗?可以通过设置什么参数设置吗?或者如何设置可以可以多广播一遍。
多谢回复!
