159***184
请问GR55526使用DC功能引脚能复用吗?目前使用dc功能,io1-io3是关闭的。其中这两个引脚,供按键使用。问题是必须先dc初始化然后key初始化。按键正常才能用。如果按键先初始化在dc初始化。按键就不行了。但是io1-io3是关闭的。为什么会出现这种情况?
#define LCD_PINS_SWITCH_CS ENABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_CLK ENABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_IO0 ENABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_IO1 DISABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_IO2 DISABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_IO3 DISABLE
#define LCD_PINS_SWITCH_DCX ENABLE
#define KEY_ENT_EN_IO APP_IO_TYPE_GPIOB
#define KEY_ENT_EN_PIN APP_IO_PIN_2
#define KEY_ENT_EN_PULL APP_IO_PULLUP
#define KEY_ENT_EN_MODE APP_IO_MODE_INPUT
#define KEY_BACK_EN_IO APP_IO_TYPE_GPIOB
#define KEY_BACK_EN_PIN APP_IO_PIN_3
#define KEY_BACK_EN_PULL APP_IO_PULLUP
#define KEY_BACK_EN_MODE APP_IO_MODE_INPUT
Seiyou
你好,请确认DC初始化的入参中各个引脚被正确关闭了。DC的IO初始化代码是开源的,可以调试看一下哪一步有问题
