关于芯片 Chip id生成的地址规则,汇顶的芯片会不会存在MAC地址重复的情况? GR551x
已解决
137****com
2022-09-02 18:12
SDK版本:GR551x_SDK_V1.7.0
参考开发者社区的帖子:《GR551X BLE MAC地址规则说明》
链接地址: https://developers.goodix.com/zh/bbs/detail/cd108f30ac25461ebd607392bec7896d
2. Static地址,基于IC内部的chip id生成的地址,每次开机生成并保存在RAM中 & 生成的值相同,确保之前的连接仍然可用;
    Chip id生成的地址规则如下:
(1) 蓝牙静态地址要求为最高两bit为“11”,所以mac新规则指定addr.addr[5] = chip_uuid[15] | 0xc0,代表addr.addr[5]对应mac地址的高地址,手机扫描时显示左边第一个;
(2) trim_sum是指efuse中指定区域的Checksum;
问题:这个方式生成的MAC地址,在汇顶科技产品内,会不会产生重复冲突?
最佳答案
Ping
关于Chip UID 的定义,可以查看datasheet的NVM Storage章节介绍,从MAC地址生成逻辑分析,对于GR551x的系列IC,基本不会出现重复的可能。
1赞成
Ping
Chip UID定义
1赞成
登录后可回答问题,请 或 注册
