天狼落星
修改设备名之后,在APP页面并没有发现修改后的设备,设备名还是原来的。SDK版本为GR551x_SDK_V0_92_B11037
sherlock
你好,我这边验证是可以修改成功的,建议确认以下,谢谢:
1、开发板硬件是否为GR5515-SK-BASIC-REVA或GR5515-SK-BASIC-REVB?
2、Keil目录,例如C:\Keil_v5\ARM\Flash目录下,是否有GR551x_8MB_Flash.FLM文件?
3、sdk\build\scripts\after_build.bat文件中, @set BIN_PATH=C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin,其中 C:\Keil_v5\是否与开发电脑的keil安装路径匹配?
天狼落星
芯片型号为GR5515ECNC,其他的都对应上了
天狼落星
开发模组照片
sherlock
我这边的验证环境是goodix开发板,
贵司模组烧录程序后广播名未被修改可能存在硬件问题,
建议先用goodix开发板烧录同样的工程看是否可修改到广播名?
