GR551x Mirror模式的RAM GR551x
已解决
guo****com
2020-11-06 21:32
你好!GR551x的RAM为256k,在Mirror模式下程序都在RAM中运行,那是不是说所有的程序代码加上使用的变量所占用的空间要小于256k?在这种模式只适用于极小的项目?谢谢!
1赞成
walt
你好,mirror模式代码和数据是存储在ram中的
gr55xx系列芯片有io数量,外设支持,flash/ram容量, 封装类型不同的多个型号,可以针对不同的应用选择合适的资源配备
谢谢
guo****com
2020-11-09 13:47
谢谢回复,请问在XIP模式下,是否可以通过QSPI扩展flash空间,如果可以最多可以扩展到多少?谢谢!
walt
可以通过qspi扩展flash空间,作为存储没有空间限制,谢谢
guo****com
2020-11-09 15:00
通过qspi 扩展flash空间,作为程序运行也没有空间限制吗?谢谢!
最佳答案
walt
你好,扩展存储作为程序运行空间时最大支持64Mbit,谢谢
1条评论
登录后可回答问题,请 或 注册
