137***735
APP_LOG_ENABLE 使能1
APP_LOG_PORT 配置为0
但是串口工具只显示00,请问还需要配置什么?
Ping
1. 参考《GR5515_Starter_Kit用户指南》4.2章节说明,确认下开发板的跳线帽J5的串口是否有连接(GPIO10/GPIO11);
2. 参考《GR551x开发者指南》4.6.4章节说明:
(1) custom_config.h中打开宏APP_LOG_ENABLE和配置 APP_LOG_PORT = 0;
(2) 检查代码中是否调用bsp_log_init()函数设置Log参数,注册Log输出接口、注册Flush接口完成APP LOG模块的初始化;
void app_periph_init(void)
SYS_SET_BD_ADDR(s_bd_addr);
bsp_log_init();
dfu_port_init(NULL, NULL);
(3) 检查GR5515_SK.h文件中的串口配置是否与硬件连接一致?
/*******UART DRIVER IO CONFIG*******************/
#define APP_UART_ID APP_UART_ID_0
#define APP_UART_BAUDRATE 115200
#define APP_UART_TX_IO_TYPE APP_IO_TYPE_NORMAL
#define APP_UART_RX_IO_TYPE APP_IO_TYPE_NORMAL
#define APP_UART_TX_PIN APP_IO_PIN_10
#define APP_UART_RX_PIN APP_IO_PIN_11
#define APP_UART_TX_PINMUX APP_IO_MUX_2
#define APP_UART_RX_PINMUX APP_IO_MUX_2
#define APP_UART_TX_PULL APP_IO_PULLUP
#define APP_UART_RX_PULL APP_IO_PULLUP
PS: 如果使用我们的开发板,烧录例程后默认就应该有日志输出的,例如projects\ble\ble_peripheral\ble_app_template_freertos例程,先确认程序是否能正常在运行,例如带蓝牙的例程用手机可以搜索到蓝牙
