Ping
关于RTT日志打印,可以参考开发者指南中调试章节介绍: GR551x开发者指南 、 GR5526开发者指南 、 GR5525开发者指南 、 GR533x开发者指南 ,本文以GR5526 V1.02版本的ble_app_template_freertos示例工程举例如下:
1. 修改custom_config.h文件,使能日志打印并选择RTT
// <o> Eanble APP log module
// <0=> DISABLE
// <1=> ENABLE
#ifndef APP_LOG_ENABLE
#define APP_LOG_ENABLE 1
#endif
// <o> APP log port type
// <0=> UART
// <1=> RTT
// <2=> ITM
#ifndef APP_LOG_PORT
#define APP_LOG_PORT 1
#endif2. 由于进入Sleep模式,J-LINK模块会掉电,唤醒后无法自动重连,需要关闭Sleep模式,设置为IDLE或者ACTIVE;
修改user_periph_setup.c配置ACTIVE模式:
void app_periph_init(void)
SYS_SET_BD_ADDR(s_bd_addr);
board_init();
dfu_port_init(NULL, DFU_FW_SAVE_ADDR, NULL);
#if APP_LOG_STORE_ENABLE
log_store_init();
#endif
pwr_mgmt_mode_set(PMR_MGMT_ACTIVE_MODE);
}3. 编译工程,打开MAP文件搜索_SEGGER_RTT在RAM中地址;
该地址也可在SEGGER_RTT.c文件中通过宏定义固定,注意固定的地址不要与固件用到的RAM地址范围冲突。
//SEGGER_RTT_CB _SEGGER_RTT __attribute__ ((at(0x2000a230)));4. 打开J-LINK RTT Viewer工具,配置“RTT Control Block”中的Address,输入值来源于第三部获取的地址;
5. 点击OK后,即可看到RTT日志打印:
1. 确认配置“RTT Control Block”中的Address是否与固件使用的RAM冲突,可以通过MAP文件分析RAM的Layout布局,选择未使用区域设置为固定地址;
2. 务必确认是否关闭了Sleep模式;
3. 确认代码中是否初始化了RTT模块,例如bsp_log_init是否有调用,目前SDK中提供的ble_app_uart例程,就默认未调用bsp_log_init初始化RTT打印;
Ping
有任何疑问可在本帖下直接回复~
189***506
您好,我正在使用5513BENDU例程之ble_app_uart_multi_link,SDK版本是v2.0.2.现在也要用RTT输出日志。参照1、2步骤修改代码,编译后在ble_app_uart_multi_link.map文件里没有找到_SEGGER_RTT,请问该例程是不支持RTT输出吗?谢谢!
