如何将link key打印出来 GR551x
已解决
158***592
2024-04-28 09:32
1.GR551x_SDK_V2.0.1
2.硬件:5515
3.使用peripheral时,在哪里可以将link key打印出来
最佳答案
您好,GR551x可参考以下方法( GR5525/GR5526/GR533x可参考: https://developers.goodix.com/zh/bbs/blog_detail/58dd05d850bf47b8972f8ef3d146713d ):
1、在costom_config.h使能CFG_BT_BREDR;
#ifndef CFG_BT_BREDR
#define CFG_BT_BREDR                      1
#endif
2、ble_sec_params_set的ble_sec_param_t参数的ikey_dist和rkey_dist配置为BLE_BT_SEC_KDIST_ALL;
// Set the default security parameters.
ble_sec_param_t sec_param =
    .level = BLE_SEC_MODE1_LEVEL2,
    .io_cap = BLE_SEC_IO_NO_INPUT_NO_OUTPUT,
    .oob = false,
    .auth = BLE_SEC_AUTH_BOND | BLE_SEC_AUTH_SEC_CON,
    .key_size = 16,
    .ikey_dist = BLE_BT_SEC_KDIST_ALL,
    .rkey_dist = BLE_BT_SEC_KDIST_ALL,
error_code = ble_sec_params_set(&sec_param);
3、在协议栈初始化钱调用Link key回调函数:
typedef void (*sec_add_link_key_cb_t)(uint8_t* peer_addr, uint8_t* link_key);
void sec_register_link_key_callback(sec_add_link_key_cb_t cb);
4、sec_add_link_key_cb_t回调函数的link_key(长度16)参数即是link key;
1赞成
登录后可回答问题,请 或 注册
