131***708
在使用Keil时, debug设置Jlink驱动文件栏是灰色的。不知是何原因请指教,谢谢!
刚上传照片失败不知是何原因
今晚不加班
我也碰到了同样的问题,开发板的jlink正常(断开跳线帽连接其他芯片可以识别),但5515就是没法再keil里面识别;
重新试了一下,按下板子的复位按键,然后点击GProgrammer里的connect,第一次失败了,多尝试了几次后,成功连接上了,看来确实是板子进入了低功耗状态,之前不能连接时芯片VREG脚的电压大概只有0.2V不到;
walt
你好,看描述的现象是jlink没有识别到,请先安装jlink驱动,成功识别芯片后再复制下载算法文件到keil目录,谢谢
131***708
JLink驱动是自识别的,在计算机管理菜单下显示端口(con和lpt)JLink CDC UART Pirt (com17),是否还需要再装载驱动?
另外,在Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup卡片中“debug”选项卡下的JLink/JTrace Adaper中已经自动搜出“''SN:483125927”,Port:SW Max 5MHz。
只是在SW Device 检测窗口是灰色的。而将Port:选择成JTAG模式后上述驱动窗口变白,但是还是没有相应驱动条目信息。
以前使用其他单片机时没发现此类问题。我翻阅多项资料也没找到答案。
请高手指教!
walt
看描述驱动已经安装成功了,请问用来调试的板子是否下载过程序?
排查过硬件连接之后,还有一种情况可能是芯片中下载了带睡眠功能的固件,如果是这种情况可以使用reset按键配合去擦除芯片中固件
谢谢
131***708
您好:没有下载任何文件,第一次配置就发现此问题。
求教:如果GR5515已经包含了休眠程序如何清除?
谢谢!
walt
你好,如果不小心下载了低功耗固件,可以使用reset按键配合keil快速点击擦除,不确定是您这边是软件设置还是板子的问题,建议联系我们技术人员现场排查下,谢谢
131***708
感谢您对回答,我如何可以联系到贵公司FAE?请给个联系方式。
walt
请联系代理商作开发支持,感谢
