false
false
EN
GR5515的VIO_LDO_OUT输出电压3.0V 【已解决】
158***342
2021-09-14 18:22:44
如题,我焊接了一块GR5515IGND的板子,无意间测量VIO_LDO_OUT输出电压竟然是3.0V,板子烧写程序正常,蓝牙正常广播和连接,1V系统正常,就是无法仿真,我不清楚是我焊接导致芯片异常还是配置参数影响的。
  示波器上看波形大概是这样的
3V ---------|--|-----------------------|--|---------------------|--|--------------
 2V           |   |                              |  |                           |   |
同时,我还发现一个现象,当我刚释放复位键时, VIO_LDO_OUT输出电压是2.0V左右,大概1s后就变成我说的这种情况了, 我烧写了一个纯MCU的程序(没有蓝牙), VIO_LDO_OUT输出电压是稳定的1.8V。  是蓝牙程序配置的问题吗?
最佳答案
Van
2021-09-23 11:30:36
HI 你好,
      能否截图GR5515IGND部分的电路原理图给我们检查下,并且您这边的示波器波形我们无法看到,能否截图重新贴一下,(目前支持截图,附件功能可能受限)
  目前仅针对你的描述做一下可能性猜测:
1:无法仿真
    可能是程序开了睡眠,jlink 无法连接导致,或jlink 通信电平与芯片SWD通信电平不匹配,请确认下VDDIO1;
   电平3.0v 有可能是 VDDIO1是1.8v , 但jlink 烧录仿真器是3.3v的通信电平,Jlink仿真器与芯片连接后通过SWD接口倒灌进芯片,
2: VIO_LDO_OUT 默认是1.8v ,为芯片内部LDO 转化输出,此电源与VDDIO0 在芯片内部连接,对应GPIO16-GPIO31,AON_GPIO0-AON_GPIO7 的通信电平为 1.8v,
 由于此LDO为内部输出,芯片内部有一定的电源管理策略,您测试到2v左右的电压是正常的,通常这个电压调整不会超过2v,
158***342
2021-09-23 12:02:14
原理图如下,基本是按照规格书提供的资料画的,TEST_MODE现在直接是用0R电阻短接到地
Van
2021-09-23 12:40:30
hi 你好:
    1: 查阅你的原理图,VDDIO0 为1.8v ,GPIO16~GPIO31,AON_GPIO0~AON_GPIO7的通信电平为1.8v,请确认对应连接到如上IO的外设通信电平,需均为1.8v;
     VIO_LDO_OUT 为内部LDO转换器,可通过软件配置调整输出,若IO通信电平正常,可能为软件配置问题设置到3.0V,
    VIO_LDO_OUT 与内部VDDIO0 连接,且VDDIO0 给内部flash供电,内部flash为低压flash,供电典型值为1.8v,因此不可将VIO_LDO_OUT 输出设置到3v,需设置为1.8v,对于GR5515IGND的应用端,可认为VIO_LDO_OUT需固定为1.8v输出(典型值,有电源调整策略)。
 2:SWD引脚为GPIO0&GPIO1,通信电平由VDDIO1决定,为3.3v,只需注意jlink 仿真器通信电平对应调整到3.3V即可,无其他问题,若无法连接,可确认芯片是否打开了睡眠,若有睡眠,芯片SWD IO无法响应连接,可在上电/复位后瞬间连接,此时芯片还未进入睡眠,可连接。
共 3条记录
您的回答
