176***213
GR5515 烧录了ble_app_hrs 的 hex ,但是收不到蓝牙设备,
是要先烧录蓝牙协议栈吗?求助
sherlock
您好,不需要烧录协议栈的;
以下2个要点记录在开发者指南中(点击链接可以访问),建议先check一下是否满足;谢谢。(https://product.goodix.com/zh/docview/ GR551x开发者指南_V1.5?objectId=99&objectType=document&version=132)
1、Keil目录,例如C:\Keil_v5\ARM\Flash目录下,是否有GR551x_8MB_Flash.FLM文件?若无,需要拷贝sdk中的同名文件到该目录
2、sdk\build\scripts\after_build.bat文件中, @set BIN_PATH=C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin,其中 C:\Keil_v5\是否与开发电脑的keil安装路径匹配?
Goodix Admin
您好!如果我们同事的回答已经解决了您的问题,还请“采纳答案”。谢谢!
176***213
3.进入 keil 的Debug 模式,全速运行后,点击终止按钮程序停在__WEAK void cortex_backtrace_fault_handler(void){ while(1);}
4.调用 app_log_info ()j-link RTT Viewer 里面 也无调试信息输出。
再次感谢~
sherlock
您好,
1、请问目前是基于什么样的硬件呢,是否是Goodix GR551X Starter Kit?( GR5515-SK-BASIC-RevC,https://product.goodix.com/zh/docview/GR5515-SK-BASIC-RevC_Rev.1.5?objectId=100&objectType=document&version=133)
2、sdk的版本是?是否是GR551x_SDK_V1_30-B3235?
3、使用的ble_app_hrs是否是sdk的源工程未作修改?若方便,您可考虑发源码到developers@reg.goodix.com供分析用;
谢谢。
