LGY
GR533x通过调用以下函数可以获取系统复位的原因:
uint8_t gr533x_get_reset_reason(void)//For GR533x, add it before platform_init().
/*获取复位原因*/
uint8_t reset_reason = AON_CTL->DBG_REG_RST_SRC & 0x3F;//reset reason:bit0~bit5
/*如有,则写1清除;由于慢速时钟域,故延时一段时间*/
if (reset_reason)
AON_CTL->DBG_REG_RST_SRC = 0x0000003F;
delay_us(100);
/*重新使能reset reason record*/
AON_CTL->DBG_REG_RST_SRC = (1 << 24) | (1 << 31);//bit24 to enable reset reason record
while ((AON_CTL->DBG_REG_RST_SRC & (1 << 30)) || !(AON_CTL->DBG_REG_RST_SRC & ( 1 << 16)));
delay_us(100);
return reset_reason;
}系统中记录和分析复位原因记录的具体方法:
1. 在gr_soc.c 的soc_init函数里面, platform_init() 之前调用上述复位原因记录函数,把复位原因记录到全局变量。
2. 在用户main函数里面,可以对复位原因这个全局变量进行打印输出或存储等,便于后续分析。
3. 对照datasheet 3.4.5 Reset Reason Recorder 章节 Table 3-49,结合记录的复位原因的值,可以得到具体什么原因导致系统的复位。
LGY
补充说明:
1. 调用NVIC_SystemReset()接口复位的原因不准确,会存在0/1交替出现的现象;
2. 请勿使用NVIC_SystemReset()函数进行复位,该接口存在复位不完全的问题,需要用SDK封装的hal_nvic_sysytem_reset()接口进行复位,该接口采用AON WDT方式复位;
