186***855
之前写ST习惯了。。会有配置时钟什么的。我发现这里我没看到这些饿。只看到一个#define SYSTEM_CLOCK 0
请问是怎么确定使用的是外部晶振还是内部时钟的?一下子没找到
您好,
1、低速时钟(32K),可以通过下面选择内部RC还是外部32.768K晶振(对RTC时钟精度要求高的场景如计时,时钟日历等需要外部32.768K晶振,其他场景可以不要外部32.768K晶体,只用内部RC时钟)。
// <o> Enable internal osc as low power clock
// <0=> Default: Disable internal osc as low power clock
// <1=> Enable internal osc as low power clock and force CFG_LF_ACCURACY_PPM to 500ppm
#define CFG_LPCLK_INTERNAL_EN 0
2、高速时钟,需要外部的32M,可以通过下面选择具体的时钟频率
// <ol.0..5> System clock
// <0=> 64MHZ
// <1=> 48MHZ
// <2=> 16MHZ-XO
// <3=> 24MHZ
// <4=> 16MHZ
// <5=> 32MHZ-CPLL
