GR551X SDK 调用app_pwm_stop接口后IO状态不定解决案例 GR551x
已解决
Ping
GR551X SDK的PWM驱动,调用app_pwm_stop()接口操作后,对应的PWM IO处于不定状态,需要采用如下操作来配置GPIO状态:
1. 调用app_pwm_stop接口后,需要先调app_io_deinit(app_io_type_ttype,uint32_tpin)反初始化;
2. 调用app_io_write_pin(app_io_type_ttype,uint32_tpin,app_io_pin_state_tpin_state)来确定IO状态;
重新调用app_pwm_start()前,需要重新调用app_pwm_init把IO初始化为PWM模式。
1赞成
最佳答案
Ping
如果使用不当,可能会导致睡眠模式下,每次唤醒(比如广播),PWM会有异常方波产生。
有任何问题可再本帖下直接回复~
登录后可回答问题,请 或 注册
