GH3011的LED的电流消耗功率
137***474
2021-09-08 16:19
你好,我想请问一下贵司的Goodix GH3011产品LED的电流消耗功率是多少?
che****com
您好,GH3011的LED消耗的电流和芯片的工作状态及参数配置相关性较大,可以参考如下应用场景所示数据:
心率检测平均电流(典型值):25 µA @ 25 Hz心率采样频率,52.6 μs ADC采样(不包含LED驱动电流)
心率检测平均电流(黄肤色典型值):60 µA @ 25 Hz心率采样频率,52.6 μs ADC采样,30 mA LED驱动电流)
血氧检测平均电流(典型值):110 µA @ 25 Hz心率采样频率,352 μs ADC采样(不包含LED驱动电流)
血氧检测平均电流(黄肤色典型值):460 µA @ 25 Hz心率采样频率,352 μs ADC采样,20 mA LED驱动电流
15条评论
che****com
您好,上面所说的照射时间是指芯片工作时一个周期内的采样时间,而实际计算心率时首次出值需要耗费大概10S左右的时间才能出值。一般采样的周期为25HZ,那也就是说1S内会有25个周期进行采样,每个周期的采样时间可参考上述照射时间的设置,这个是可以通过配置参数工具进行修改,通过采集大约10S的数据给到算法才能计算出心率真实的值,也就是1分钟心跳的次数。
1条评论
