qin
1. GR5515模块如何实现连接状态下低功耗模式,现在模块运行大概在3mA左右,进入休眠之后是uA级,我怎么实现ua级的模式下保持蓝牙连接状态工作,偶尔模块会发一帧数据信息至手机端,发送数据时的电流mA级可以接受。
2. 如何实现休眠状态下,一直维持有广播数据发送发送出来。
walt
你好,在ble例程中pwr_mgmt_mode_set(PMR_MGMT_SLEEP_MODE)设置功耗模式为sleep之后,芯片就会在睡眠和唤醒之间动态切换,可以把芯片从睡眠状态唤醒的事件有:蓝牙,aon io,app timer,rtc等
在ble连接态降低平均电流消耗,可以增大连接间隔,在连接间隔时间到时芯片会自动唤醒,完成通信后再进入睡眠状态;连接间隔越长,唤醒的频率就越低,平均电流消耗就越小
谢谢
