133***045
使用3220测ecg, start 的function 为单独ecg。
接口使用i2c。
当前做到, ecg心电图出值正常。但是lead on事件比实际的晚10秒, 该事件出现后, 心电图的波形也随后出现。
lead off事件的延迟倒是比较低。
158***837
1、可以尝试使用800hz的配置看下效果;
2、可以尝试更换下电极看下是否电极带来的差异?
3、如果是轮询模式的话,要注意轮询模式的时间,ECG采样很高,轮询时间过长可能会导致事件响应没中断响应快的情况。
133***045
1, 当前应该默认采用800hz配置。 主控通信i2c可能跟不上, 一次读数据最多256字节, 日志显示InterruptProcess: process need repeat.。可否降低到500hz配置?看了文档没发现配置的地方,只有一个可疑之处, 就是__GH3X2X_ECG_RTYPE_5M__这个宏开关,当前为0.
#if (__GH3X2X_CFG_LIST_MAX_NUM__ > 2)
const STGh3x2xReg gh3x2x_reg_list2[] =
//ecg master 500Hz Rtype 5M
#if __GH3X2X_ECG_RTYPE_5M__
3, 当前使用的是中断模式。
133***045
导联也不是没有变化, 会突然lead on和leadoff切换, 只是说在10多秒后才真正稳定为lead on。
心电功能这块还需要你们的大力支持才行。好多参数不知道怎么设置。
