141****com
目前设计了一款基于GR5513的低功耗随身穿戴设备,但是smt之后Jlink不识别(使用gprogramer)
如图为5513部分原理图
其中测得VIO_LDO_OUT的1.8V是有的
另外测得18脚的DCDC输出是1.1V
bat是一个2032的纽扣电池,,另外整板测得电流是1.6mA,出厂后没有烧过固件
Van
hi 你好:
问题已明确为晶振未正确连接导致系统无法正常启动,芯片内部没有集成32MHz 振荡器,必须连接外部晶体作为系统主时钟源,不可去掉。业界内一般都需要外部晶体作为时钟源,为通用做法。
对于芯片无法连接jilink ,一般从如下排查:
1:系统供电,VBATL引脚 : 3.3v type;
2: DC-DC VREG引脚: 1.1v type;
3:VIO_LDO_OUT :1.8v type (部分芯片如GR5515I0ND 此脚作为VDDIO0 为外部输入脚);
4:32MHz 晶体是否起振;
5:SWD 通信电平确认; VDDIO1 &烧录器 通信电平需一致
6:TEST_MODE引脚需要接地;
7:芯片是否进入睡眠,睡眠时会关闭SWD,重新烧录需要reset或重新上电;
8:芯片在白片时,正常工作会有广播信号, 使用GRToolbox APP可以搜索到默认广播:ble_dfu;
Van
hi 你好:
你的测试很详细,根据电压值初步判断GR5513的 电源系统已经运行;
dc-dc 输出约1.1v,
VIO_LDO_OUT 输出约1.8v;
GR5513在smt之后没有烧录固件,但是却无法连接jlink, 可以初步从如下方面排查:
1:使用GRToolbox APP看是否可以搜索到ble_dfu广播,若能搜到证明系统没有问题,
2: VDDIO1看原理图是1.8V, 检查jlink工具通信电平是否为1.8v,
3:检查32MHz晶体是否起振(有多次遇到此晶振震荡引脚接地的情况)
从原理图上来看,晶体的连接出现了问题。应该连接PIN38/PIN39,实际连接为PIN39/PIN40。请重点检查此项 4:使用Keil 是否也有问题?
若以上未能解决问题,请随时反馈,谢谢
141****com
感谢您的答复
1.使用App搜索并无对应设备
2.jlink的Vref已经连接到了VIO_LDO_OUT,并可以识别到对应电压
3.的确如您所述,晶振接错了,是否有内置高频金振属性?
4.keil中同样无法识别
