189***507
使用gr5515芯片,开启了低功耗pwr_mgmt_mode_set(PMR_MGMT_IDLE_MODE);
jlink rtt保持连接时,蓝牙连接正常,不会断开。
当jlink rtt不连接时,蓝牙连接会很快断开,再也不会连上,需要把jlink重新连接,蓝牙才会再次连上。
后来修改低功耗模式为PMR_MGMT_SLEEP_MODE或者PMR_MGMT_ACTIVE_MODE,仍然会这样,请问以上现象如何解决!
walt
你好,建议在线调试看下,因为使用的是第三方的库,可能会存在rtt缓存写入没有处理导致的错误,谢谢
