获得支持
HBDTEST_Check_CTRandNoise和HBDTEST_Check_Rawdata_Noise返回值解析
155***978
2022-05-18 11:40
您好,最近在移植MCU产测,发现这些函数都封装在LIB里,这边只提供一个API使用,我想问下,这下面的函数返回值都代表啥意思,还有这些函数文档有参考嘛,对输出输入值介绍
155***978
2022-05-18 13:57
比如我设置的是CTR上限和下限分别是99999,16869,但我这里测试发现我测试的范围在38880左右,它会给返回6,这个代表啥意思?
158***837
返回值参考systemTest.h文件里:
/// errorcode enum
typedef enum{
EN_NORMAL_OK=0,
EN_PARAM_FAIL,
EN_COMM_READ_FAIL,
EN_COMM_WRITE_FAIL,
EN_OTP_CHECK_FAIL,
EN_CTR_UNDER_STD,
EN_RAWDATA_OUT_RANGE,
EN_NOISE_UNDER_STD,
EN_LEAK_UNDER_STD,
EN_LEAKRATIO_UNDER_STD,
EN_SELFTST_ERROR_ALL
}enSelfTestError;
参数和返回值可以根据systemTest.h文件里的结构体及返回值定义进行理解
D.H.
2022-05-25 15:47
您可以联络代理商获取驱动移植指南,里面可以查询对应的API介绍
