130***518
我司在使用贵司的GH3018芯片,在使用HRV功能时,有如下的疑问:
1.HRV功能每次触发结果值的个数不相同,这个结果的个数是否是表示采样周期(典型值1s)出现的心跳峰峰值个数?
2.HRV经过测试置信度值为10,30,70,100,应用层应该如何使用置信度参数对结果值进行处理?
3.HRV功能的RRI值累加起来会出现总时间大于采样间隔的情况,如下图:这四个时间加起来320+337+388+267=1312,这个时间是超过了1s的,
这种情况应该如何理解?
当前使用的的软件版本信息如下:
[gh30x]: example code v0.6.0 (For hbd_ctrl lib v0.7.8.5 and later)
[gh30x]: hbd ctrl lib version: LibHBC_BandandEp_v0.7.8.5
[gh30x]: hba version: GX_HBA_2.2.0.0(Delta)_S_CONF_nc_goodix_dsp_v1.0.3.2
[gh30x]: spo2 version: GX_SPO2_PV_v2.0.1(GH3011_2155fb)_nc_goodix_dsp_v1.0.3.2
[gh30x]: hrv version: HRV_v_2.4.3NC
[gh30x]: nadt version: Nadt_V2.0.16_nc
158***837
rep:HRV算法更新是周期是1s,也可以理解成1s更新一次计算到的RRI值。不是个数,是R波之间的时间。
rep:如果想用置信度做筛选的话,70以及以上的表征信号还可以。
这种情况应该如何理解?
rep:算法是1s更新一次结果,这里320+337+388+267=1312是有可能的,因为有可能第一个值的部分数据在上一秒的数据中,所以这一秒中会有四个值输出,如下图所示:
