1. 支持IAR,或MDK还是自有的软件 IDE?
2. BOB认证过了没?在哪儿可载到?
3. OTA升级演示例程在哪儿可下载到?
4. 支持蓝牙主从模式同时连接么?
5. 可否省掉外置晶振,内部时钟全温范围做到多少?
6.蓝牙射频性能测试文档是否可以提供?
7.支持最新国密SM7 之类算法么?
开发工具支持的有keil mdk,iar和gcc
2. BOB认证过了没?在哪儿可载到?
GR551X有过BQB认证,认证信息请参阅链接: BQB认证信息
针对不同的应用场景,gr551x支持两种空中升级模式:
a.在应用中升级
b.跳转到boot loader升级
对应的示例代码分别可参考:SDK_Folder
\ble\ble_peripheral\ble_app_template_dfu 和SDK_Folder\projects\ble\dfu\ble_dfu_boot,更详细的设置和使用说明请参阅<GR551x_OTA示例手册>,<GR551x固件升级指南>
4. 支持蓝牙主从模式同时连接么?
支持的,示例工程在sdk下的路径为: SDK_Folder\projects\ble\ble_multi_role
如果不需要使用Calendar( RTC )功能,可以节省32kHz晶振,内部晶振支持的温度范围是-40-85摄氏度
6.蓝牙射频性能测试文档是否可以提供?
GR551x射频性能基本数据为:
◦ Supported data rates: 1 Mbps, 2 Mbps, Long Range 500 kbps, Long Range 125 kbps
◦ TX power: -20 dBm to +7 dBm◦ -97 dBm sensitivity (in 1 Mbps mode)
◦ -93 dBm sensitivity (in 2 Mbps mode)◦ -99.5 dBm sensitivity (in Long Range 500 kbps mode)
◦ -103 dBm sensitivity (in Long Range 125 kbps mode)
◦ TX current: 3.05 mA @ 0 dBm, 1 Mbps◦ RX current: 3.9 mA @ 1 Mbps
更详细的测试数据请联系我司代理商获取
7.支持最新国密SM7 之类算法么?
安全计算引擎支持AES,HMAC,PKC,TRNG算法,不支持SM7
如果我的回复能够帮助你解决问题,请将问题状态置为已解决,谢谢。
热门 最新
1个回答
