189***507
你好,我这边使用最新的sdk里ble\ble_peripheral\ble_app_throughput的例程测试蓝牙速率发现2个问题:
1.gr5513芯片程序正常跑就是无法广播,但是相同的程序在gr5515上可以正常广播,请问使用gr5513需要对程序做什么修改吗?我只对custom config里的CHIP_TYPE设置为了1即选择GR5513芯片,其余没改动。另外发现把g_gap_adv_param.adv_mode从原先的GAP_ADV_TYPE_ADV_IND设置为GAP_ADV_TYPE_ADV_NONCONN_IND后,gr5513就能广播了只是无法连接,不知道是不是跟此设置有关。
2.用gr5515测试速率GRToolBox上显示74Kbps,信号值-40db,我看到此时的蓝牙连接间隔是7.5ms,这应该是最快连接间隔了,信号也蛮好,但是也只有这么点传输速率相比物理层的1Mbps差很远,请问要如何设置蓝牙连接参数才能有更快的传输速率?
walt
你好,使用带广播的例程修改芯片类型就可以了,如果无法广播出来请先排查下板子是不是故障;周围环境干扰,传输包长度,连接间隔设置等都会影响ble传输速度,谢谢
