184***724
刚发过一个开发板,想知道怎么下程序,串口调试,可以提供一下文档吗
您好!
请参考我提供的链接的文档的串口连接部分,特别注意的是板子默认集成的Jlink芯片,虽然支持串口,但是无法支持921600这么高的波特率,芯片默认集成了ROM升级程序,要求921600,板载集成的Jlink串口,可以用于打印log,无法用于烧录,
所以需要单独找一个串口小板,直接按照如下连接建议连接,其它软件操作请参考链接文档《GProgrammer用户手册》操作:
谢谢!
Goodix Administrator
您好!请问您拿到是蓝牙产品开发板吗?
1.请参考《GProgrammer用户手册》 https://docs.goodix.com/zh/online/detail/gprogrammer_user_guide/V2.4/d0fbc12a628092b9aa4e5319ae0b1357 的硬件连接章节
下图标红的跳冒连接,请留意:
2.注意可能烧录了睡眠固件,可以OK按键唤醒,再连接,或者按Reset键,再连接。
以上如果不ok,可以把GProgrammer的版本,硬件连接截图,把操作步骤说明一下,我们看一下有什么问题,谢谢
