184***724
系统进入sleep mode 有时候过一段时间会自动重启,看门狗没加,电源和rst引脚使用示波器看了在重启的时候也没有变化。
Hi 陈工,
是否可以补充一些日志信息,这里所说的自动重启,看到的具体现象是怎么样,如何判断重启的,目前提供的信息很有限,谢谢!
184***724
这是复位后的日志
Darren
目前提供的信息还是比较有限,无法准确判断。
另外系统休眠期间不会无故重启的,应该是满足其他什么条件。
1、“ 过了一会,显示屏又打开,ram数据也丢失 ”,这个时间是多久,是固定的吗?
2、 “判断进入sleep mode,我的方法是,进入休眠以后,按按键进入 ”, 进入睡眠的方式,您是手动调用接口进睡眠?
另外请问,您是跑的裸机系统还是FreeRTOS系统?
135***581
进入了sleep mode时会被看门狗唤醒,看门狗也关不掉的?
