159***232
使用芯片 GR5515IGND,J-link识别不到芯片。引脚连接如下:
SWCLK---> Pin 4; SWDIO--> Pin 5 ;
电路设计如下图。 图上红色电压是板子上测的值。 是什么原因造成的呢?
159***232
J-Link 识别芯片。 晶振异常。 谢谢。
Hi,
您好!
1. 是否有正常的对比环境作参考,比如购买我司的551x_starter_kit,这样可以方便参考对比找出原因;
2. 软件配置方面
1)请注意排查jlink的设备驱动安装是否成功
我的电脑->计算机管理->设备管理器
2)请注意软件是否进入到睡眠了,进入到睡眠了,是无法连接SWD的,这个需要注意下载程序的内容;
3)Keil的配置(如果采用的Keil)
Keil版本:5.20.0.0,同时注意选择SWD
3. 晶振是否正常启振?可以辅助判断是否处于sleep,也可以看是否正常在工作;
4. pin4->SWDCLK,pin5->SWDIO 没有问题,但是有经常插反的情况,请注意;
5. jlink的电压,请注意,从您的电路电压看,jlink电压需要是3.3v;
6. 硬件电压,看起来应该没什么问题;
7. 更多搭建开发环境,请参考:
a. GR551x硬件设计指南
b. GR551x开发者指南
https://product.goodix.com/zh/product/ble/family/gr551x#document
