2024-07-02
写技术文章
精选推荐
Talon
一、前言
本小节着重讲述COT DCDC输入电容一些关键参数,以及如何选型。
二、输入电容
输入电容大小取决于DCDC输入端动态纹波幅度(△Vin),以下将介绍如何估算输入端动态纹波的大小,进行合理的输入电容选取。图2.1是DCDC工作时各个节点分支下的电流示意图。
图2.1
图2.2对 DCDC工作在各个阶段状态进行了简要的示意说明,其中假定输入电容器容值足够大,对于Iin在DCDC整个工作周期内,基本保持恒定,在此基础上,进行如下的一系列输入电容动态纹波估算分析。
图2.2 输入电容充放电示意图
2.1 电容充放电时电量变化引起的纹波电压△Vcin
根据电荷守恒原则,在一个周期内,如上图2.2所示,输入电容的充电电荷量和放电电荷量必然是相同的,对充电过程(上管Q1断开,对输入电容进行充电)进行分析
(1)
根据DCDC能量守恒
( (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
通过式(1)(2)(3)(4)(5)(6)可得输入电容充放电时电量变化引起的电压变化△Vcin
(7)
(8)
2.2 电容ESR变化引起的纹波电压△VESR
由于我们使用的电容器都不是理想电容器,会存在一些寄生参数,如果将ESR考虑在内,电容器ESR引入的输入纹波变化分析如下:
当上管Q1断开时,输入电容上产生的压降△VESR1为
(9)
当上管Q1导通时,输入电容上产生的压降△VESR2为
(10)
在一个周期内ESR的电压纹波△VESR为
(11)
式中
(12)
即得
(13)
综上式(8)(13)可得,输入电容的动态纹波△Vin可估算得
(14)
2.3 输入电容器选型说明
通过上述推导分析可知,影响输入纹波幅度大小的因素有很多,因此只需要评估当DCDC工作在最差条件下的输入电压纹波满足设计需求,其他工作条件下就都能满足纹波要求,由上式(14)可得,仅当DCDC工作在临界状态时,输入纹波电压幅度最大,即fs1=fs2(Ts1=Ts2),则有
(15)
在fs1、D、Io_max、VREG和L一定的条件下,影响输入纹波幅度大小的主要因素就变成为输入电容器的容值Cin和其ESR寄生参数。因此我们在选取输入电容器时,首先建议选取X5R和X7R规格的陶瓷介质电容器,这类电容器ESR寄生参数小,成本低,且温度特性较好。
图2.3 GRM188R60J106ME47J频率曲线
图2.3是GRM188R60J106ME47J型号10uF电容器的频率曲线,从图中可以获取到其ESR=4mohm,根据下表参数代入(15)式计算得到△Vin_max。
表2-1 DCDC配置参数列表(一)
(16)
(17)
(18)
GR551x和GR552x系列芯片的VBATL输入电容参考设计值是10uF。
