- 1) SPI/QSPI 协议接口是显示类、存储类、以及一些传感器设备的数据通信接口。
- 2) 通过这个技术专题, 详细讲解 GR55xx 系列芯片 SPI/QSPI 协议、芯片模块的设计特点、软件接口的用法以及构建高效率的应用接口, 帮助用户快速的理解和发挥 SPI/QSPI 的高吞吐性能。
- 3) 系列文章一般情况适用于 GR551x、GR5525、GR5526; 如果只适用于特定芯片, 会进行标注.
一、基础的应用背景补充
- 1. 系统的Master 和 Slave:
- 1) Master - 简单而言, 能对系统总线上挂载的各类设备发起主动的访问的角色. SoC 的典型 master 就是 CPU, 它可用主动对任意外设发起访问操作; 另一个非典型master 就是 DMA.
- 2) Slave - 简单而言, 在总线系统中不能主动访问其他设备, 被动接受 master 设备的访问操作.
- 3) DMA - 直接存储访问, CPU 负责的事务多而繁杂, 其中行为简单而又耗时巨大的 数据搬运任务, 可以从CPU剥离出来, 交由DMA 帮助执行. 而数据存储访问、显示数据传输, 就属于典型的大数据块搬运场景, 非常适合用 DMA 来协助CPU 完成.
- 2. 同步访问和异步访问
- 1) 同步访问 : 一般地,Master 对目标Slave 设备发起访问操作, 操作可以涉及读写操作、指令执行、通信等各种场景, 在发起操作后, master 一直原地等待操作结果的完成. 直到操作的状态标识完成. 才进一步执行其他事务
- 2) 异步访问: 一般地,Master 对目标Slave 设备发起访问操作, 但此时 Master 并不关心操作是否完成, 转而立刻去执行别的事务; 直到上次访问操作完成后通过硬件或软件方式(或master在其他事务的间隙周期性查询), 通知master 来结束访问逻辑达到访问事务的完备性.
在需要高带宽的产品开发中, 进行接口架构时, 尽可能让 CPU 和 DMA 都同时运转起来, CPU 执行指令类事务,DMA 执行大块数据的搬运事务. 比如手表等产品, 采用A-B Buffer架构, 在CPU执行渲染事务的同时, DMA就可以向屏幕搬运数据进行显示.
二、数据传输的行为
将10 Kbytes 数据从SRAM 通过 QSPI 接口发送为例, 进行说明 (SPIM <SPI Master, 后同>原理相通, 后不再补充 SPIM行为)
- 1. CPU 将数据通过QSPI直接写入屏幕
- 1) 传输开始, 启动 SPI 传输. CPU将 SRAM数据逐个搬运到 QSPI 的 FIFO
- 2) SPI 控制器开始工作, 根据配置的工作频率将 FIFO 中的数据逐个发送到协议数据线
- 3) 假设 FIFO 深度为N, 当CPU 传输使用的总线宽度为 Byte时候, FIFO 最多缓存 N Bytes数据;同理, 传输宽度 Halfword 和 Word 分别对应 最多 2*N Bytes 和 4*N Bytes 的 FIFO 缓存
- 4) 当 CPU 压入数据速度 小于 QSPI 向外发送速度时, 会 引发一些不可控行为.
- 5) 整个过程中, CPU 都在负载数据的传输工作.
- 2. DMA 将数据通过QSPI直接写入屏幕
- 1) 传输开始, CPU 配置完成 DMA、QSPI, 开始数据传输工作
- 2) DMA 将数据从 SRAM 读入DMA FIFO 再转发到 QSPI FIFO.
- 3) SPI 控制器同步开始工作, 根据配置的工作频率将 FIFO 中的数据逐个发送到协议数据线
- 4) 假设 FIFO 深度为N, 当CPU 传输使用的总线宽度为 Byte时候, FIFO 最多缓存 N Bytes数据;同理, 传输宽度 Halfword 和 Word 分别对应 最多 2*N Bytes 和 4*N Bytes 的 FIFO 缓存
- 5) 整个传输过程中, CPU 仅负载配置激活 DMA和 QSPI模块. 然后进行其他事务
- 6) 当数据传输完成, DMA/QSPI 通过硬件中断通知 CPU, 然后进一步处理传输后的其他事务
- 3. 传输中的蓄水池问题 (生产者&消费者问题)
1) SPI FIFO 就是传输过程的蓄水池, 如果 Master 写入速度 快于 QSPI外发速度, 就可能出现 FIFO 爆仓溢出, 标记为 TXO (Transmit Overflow)
2) 如果 Master写入速度慢于 SPI 外发速度, 就可能出现 FIFO 变空无数据可发, 标记为 TXE (Tranmit Empty)
上述现象跟计算机中熟悉的生产者&消费者行为一样, 对于任意的芯片在应用场景中都可能存在, GR55xx 系列芯片对上述行为有不同的解决方法. 作为 发送的镜像行为, 接收数据时候与上述行为 原理类似, 过程相反.
三、归纳 GR55xx 芯片对传输中蓄水池问题的解决方法.
蓄水池行为异常, 并不会随时发生, 而是在满足一定条件时候才发生.
- 注 : GR5525 和 GR5526 SPIM & QSPI 模块行为设计一致
我们会将上述表中总结的行为和方法, 应用到 GR55xx 的驱动设计中. 用户在构建基于产品场景的代码时, 也可以将此表作为设计参考. 以选择最合适的设计方法, 发挥出芯片最大的性能.
