2024-07-02
写技术文章
精选推荐
181***366
一.DTM测试上位机工具官方获取路径:DTM上位机工具
二.DTM测试固件修改,打开SDK目录下projects\ble\dtm\direct_test_mode工程,在custom_config.h与board_SK.h中确认如下配置项与需要测试的板子硬件是否对齐,不一致需要进行修改后再编译:
1. 芯片型号(例如GR533x):
2. 1.1V内核供电方式(仅GR533x支持,其它芯片忽略):
3. 低速32K时钟源选择, 有外部32K晶振配0,没有配需要配1:
4. PA配置(仅GR5332且发射功率要求大于5db时需要修改默认配置):
5. 修改DTM测试串口通信PIN(board_SK.h),确认默认通信PIN与测试板是否对齐,如果不对齐需要根据实际PIN做对应修改:
三.DTM测试固件编译完需要用GProgrammer下载到测试板芯片中;
1. GProgrammer工具下载路径: GProgrammer工具
2. GProgrammer工具使用文档下载路径: GProgrammer工具文档
注意:这里的固件下载口不管是用串口还是SWD都是接GPIO0、GPIO1,与上面编译的DTM测试固件配的串口没有关系;
四.将PC的USB转串口连接至测试板并供上电(串口接DTM固件中配置的PIN),打开DTM上位机工具,如下图选择芯片与对应的串口再点OpenUart按钮;
1. 如果左下角提示No ack !, 说明PC工具与测试板通信不成功;
2. 如下点完OpenUart左下角提示如下,说明通信成功;
五.确认板子晶体是否有做过校准(测试前需要先进行校准),连接成功后点Private -> Read(xo_register), 如果读到的值为0x0100则此板子没有做过校准;
校准方法: 一是通过生产工具进行校准,如PLT或PLT-Lite; 也可以在如下界面手动校准,可以先调整xo_register的值点Write, 之后在综测仪或频谱仪查看
单载波的输出频率,频率调至最佳后再将此值复制到右边的xo_efuse点Write;
PS:xo_efuse只能写一次,写之前建议先在xo_register确认好;
六.DTM测试详细文档参考:“Bluetooth_Low_Energy_DTM测试软件使用说明_V0.x.pdf”或CMW500 半自动DTM测试指南.pdf
文档获取链接:DTM测试参考文档
七. 常见问题
1.PC工具与测试板串口通信不成功(提示No ack !):
a. 32K晶振配置不对固件没有跑起来;
b.串口线连接错误,可以交换TX与RX验证;
c.串口通信电平不匹配,例如测试板串口是3.3V,USB转串口小板是1.8V,可以偿试修改串口板的电平跳冒进行验证;
d.测试板供电异常,确认测试板电源及地线连接是否有问题;
e.串口连接的PIN与软件配置的PIN不是同一个或者软件配置错误,例如PINMUX、UART_ID没有修改正确;
2. 单载波或调制波无输出:
a.当前工具不支持直接在Public(调制波)与Private(单载波)进行切换,如需要切换建议测试板重新上电再连接下发命令;
3. 发射功率或接收灵敏度不达标:
a.确认RF匹配电路是否是GOODIX推荐的参考电路及参数,如果不是建议先换回参考匹配电路或参数确认是否是修改导致;
b.测量DCDC1.1V及VBAT_RF纹波是否在要求范围内(规格可参考Datasheet),超过Datasheet范围对发射功率和灵敏度都会存在影响;
c.检查DCDC电路9.1nH电感是否有贴,此电感作用是滤高频,不贴直接短路会对灵敏度有影响;
d.检查PCB是否有按硬件设计指南要求布局和走线,电源部分地线回流阻抗尽量小,例如10uF主滤波电容的地、芯片电源地、DCDC2.2uF的地三
个连接尽量短铜皮尽量宽;RF匹配电路地线到芯片E-PAD阻抗尽量小;
e.检查RF同轴线是否有问题,可以更换新的进行验证;还有同轴线地的焊接位置要在RF匹配电路的地附近,地线焊接位置不合理也会影响测试结果;
4.边带杂散测试不过:
a.如下Station在边带杂散测试时需要配置为High;
