2024-07-02
写技术文章
精选推荐
best
1. Hard Fault 错误处理
Cortex-M4处理器出现总线错误、存储错误或使用错误,但对应的异常没有使能,处理器检测到错误时,就会触发错误异常, 进入到HardFault。异常错误机制使得错误能够被快速发现,软件因此可以利用该机制,执行相应的修复错误措施,本稳主要介绍将Hard Fault信息存储到nvds中,以便快速地位问题,更加详细内容,可以参考《GR551x Fault Trace Module流程说明》;
2.导入Fault Trace Module流程
Fault Trace Module源文件位于SDK_Folder\components\libraries\fault_trace和SDK_Folder\components\libraries\app_error
2.1添加 fault_trace.c和cortex_backtrace.c文件至gr_libraries目录
2.2 使能模块
在工程目录中打开user_app\custom_config.h文件,使能如下宏
SYS_FAULT_TRACE_ENABLE 1 // Enable system fault trace module
ENABLE_BACKTRACE_FEA 1 //Enable callstack backtrace function
2.3 初始化模块
在user_periph_setup.c的app_log_assert_init()中调用函数fault_trace_db_init()完成初始化。
2.4 打印以及存储设置
根据实际项目需要,可设置SYS_FAULT_TRACE_MODE 来决定打印以及存储,如下代码:
按如上步骤操作,就可以进行工程编译了。当运行该工程的开发板发生HardFault或Assert Fault时,相关现场信息就会被存入到GR551xSoC的NVDS中。除非对Flash进行整片擦除,否则该信息会一直存在。
