2024-07-02
写技术文章
精选推荐
无敌浩克
PyLink 是一个 Python 包,使您能够从 Python 控制 J-Link。该库是Square开发的,使我们能够利用 J-Link 作为测试基础设施的一部分,该基础设施是用 Python 编写的。
详细信息请参考:https://pylink.readthedocs.io/en/latest/
安装
$ pip 安装 pylink-square外部依赖
为了使用该库, 需要 SEGGER 提供的J-Link 软件和开发包。获得开发包的副本后,您就可以开始使用 PyLink。
为您的JLINK控制创建类:
创建JLINK类,定义JLINK类属性
class jlink_control_class:
def __init__(self, jlink_address):
self.jlink_address = jlink_address
self.jlink_dev = pylink.JLink()1, 创建JLINK类的方法
# jlink_type 配置JLINK协议,选择‘JATG’或者‘SWD’
# jlink_pin_reset 配置JLINK复位脚状态
def jlink_connect(self,jlink_type='JTAG',jlink_pin_reset=1):2, 优化PyLink原生寄存器读写函数
以Goodix 32位BLE MCU为例讲解优化PyLink原生寄存器读写函数。
def memory_read32(self, addr, num_words, zone=None):
"""Reads memory from the target system in units of 32-bits.
Args:
self (JLink): the ``JLink`` instance
addr (int): start address to read from
num_words (int): number of words to readPyLink自带的32位寄存器读写函数只能读写完整的32位寄存器信息,若需要读或者写该寄存器某几个bit信息,可以重构该函数。
# bitField传入需要读写的某几位bit参数
def memWriteBit(self,address, bitField = [], bit_value = None):
def memReadBit(self, address, bitField = []):比如:写入0xA000C510地址第19到23bit域的值0x1F,然后读取第19到23bit信息
memWriteBit(0xA000C510,bitField = [19,23],bit_value = 0x1F)
memReadBit(0xA000C510,bitField = [19,23])完整JLINK类定义代码参考如下:
# self.jlink_dev = pylink.JLink()
self.jlink_dev.open(serial_no=self.jlink_address)#open jlink commander find the Jlink S/N 483126086
print(self.jlink_dev.product_name)
if self.jlink_dev.opened()==True:
print('jlink control board connect success!!!')
else:
print('jlink control board connect fail!!!')
if jlink_type=='JTAG':
self.jlink_dev.set_tif(pylink.enums.JLinkInterfaces.JTAG)
elif jlink_type=='SWD':
self.jlink_dev.set_tif(pylink.enums.JLinkInterfaces.SWD)
else:
print('Please specify target interface (JTAG or SWD) !!!')
sys.exit()
if jlink_pin_reset==1:
self.jlink_dev.set_reset_pin_low()
time.sleep(1)
self.jlink_dev.set_reset_pin_high()
print('jlink reset pin control success!!!')
self.jlink_dev.connect('Cortex-M4')
if self.jlink_dev.target_connected()==True:
print('jlink target connect success!!!')
else:
print('jlink target connect fail!!!')
print("\n\033[1;34;40m >>> \033[0m memWriteBit")
print('address=')
print(hex(address), '.', str(bitField[0]), ':', str(bitField[1]))
valuelist=['']
dataU32=['']
valuelist[0] = bit_value
print('bit_value=')
print(hex(valuelist[0]))
bitlen = bitField[1] - bitField[0] + 1
if len(bin(bit_value)) - 2 > bitlen:
print()
print(" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!")
print(" \033[1;37;41mERROR:")
print('The value written exceeds the maximum bit_value\n')
sys.exit()
return -1
tempvalue = self.jlink_dev.memory_read32(address,1)
y = 0
for x in range(1,bitlen+1):
y = y + 2 ** (x-1)
pass
y = y << bitField[0]
y = y ^ 0xffffffff
valuelist[0] = (y & tempvalue[0]) | (bit_value<<bitField[0])
dataU32[0] = int(hex(valuelist[0]),16)
print('whole=', hex(dataU32[0]))
self.jlink_dev.memory_write32(address,dataU32)
return 0
list=[]
numWords = 1
print("\n\033[1;36;40m >>> \033[0m memReadBit")
print('address=')
xo = self.jlink_dev.memory_read32(address,numWords)
dataU32 = hex(xo[0])
dataU32=dataU32.rstrip('L')
list.append(int(dataU32,16))
list.append(0)
temp = xo[0] >> bitField[0]
y = 0
y = y + 2 ** (x-1)
pass
# print(y)
y = y & temp
print(hex(address), '.', str(bitField[0]), ':', str(bitField[1]), '=',hex(y))
print('whole=', dataU32)
return y
