2022-08-17
共荣开源生态 共筑万物互联 ——汇顶科技揽获Open Harmony多项荣誉
写技术文章
精选推荐
Goodix Administrator
在万物互联的“江湖”中,身怀超低功耗的深厚修为,让低功耗蓝牙(Bluetooth LE)在一众连接技术中脱颖而出。相比经典蓝牙、Wi-Fi,低功耗蓝牙在短距离通信应用中优异的功耗、成本表现,使其越来越受可穿戴和物联网市场欢迎。
汇顶科技GR551x系列SoC在设计之初,便已充分考虑到各类应用场景对功耗的严苛要求,结合软硬件设计,优化射频功耗、PMU(Power Management Unit)模块和低功耗模式等,使该系列芯片具备业界出众的低功耗性能。采用GR551x的防丢器、电子标签,即便使用普通的纽扣电池,亦能保持长达数月至数年的持久续航。
开发小伙伴们在实际开发中,如何能玩转GR551x系列的低功耗特性呢?本期将介绍该芯片的低功耗相关软硬件配置。
低功耗的本质
任何应用开发,想要更久的待机时长,首先要找到哪些因素会影响功耗。通过功的计算公式:
W = U*I*T
W为功,U 为供电电压,I 为供电电流,T 为供电时长
我们能够看到,降低应用产品的功耗,可以从降低电压、电流和减少供电时间三个方面入手,对于SoC而言,低功耗调试是一个系统级的问题,涉及软件、硬件的联合调试。
理解PMU
为了管理芯片的功耗,GR551x设计了一个专门的电源管理单元(PMU)。 PMU 支持对主要电源模块的电源参数进行调节及控制开关,能满足特定场景下的工况需求,最大限度节约功耗。
Figure 1 GR551x 电源系统框图
由上图可见,GR551x为不同的模块提供独立可控的电源。为达到最佳的低功耗表现,GR551x SDK可为GR551x系列提供最优的电源管理策略,开发者在具体产品应用中,仅需直接使用SDK提供的低功耗模式,即可快速实现产品的开发上市。
为了方便开发者理解,以下表格介绍了电源与主要模块的关系:
Table 1 电源与主要模块的关系
理解低功耗模式
GR551x支持Active、Idle、Deep sleep、Ultra deep sleep等功耗管理模式,开发者可根据产品的使用场景进行选择和配置。
Active模式主要用于需要产品全速处理任务的场景,最大限度发挥SoC的处理性能,例如智能手表需要高速刷新屏幕,在用户滑动界面等过程中,能够保证屏幕的流畅响应。
针对短时间内无任务处理的场景,可设置进入Idle模式,这种情况下,如果系统进入Deep sleep模式,Deep sleep 模式进入及退出过程,消耗电量会比Idle更多,例如当主要任务处理完毕,但系统突然检测到后面会有任务,短时间段后需要一个广播,此时可临时进入Idle模式。
在Deep sleep模式下,只有AON(Always ON)、VBATL直供的模块有供电,其它电源均会关闭,而RAM数据则能保持,因此可以快速唤醒恢复至Active模式及时处理任务。例如在传感器应用中,需要周期性更新传感器数据,除更新数据时段外,系统都可以处于Deep sleep模式,从而进一步提升续航。
Ultra deep sleep模式能够最大限度地保持低功耗,RAM 掉电,数据亦无法保持,只保留唤醒功能。唤醒过程相当于掉电重启系统,因此在唤醒后,系统将重新开始初始化流程。该模式适用于船运模式或类似场景,比如需要远洋运输的产品,能够确保用户首次启用产品时,依然可以开机使用。具体模式说明如下:
Table 2 系统模式介绍
相信在充分掌握GR551x系列的低功耗特性之后,将有助于您开发出功耗更低的产品,提升产品的综合竞争力。目前,凭借优异性能和灵活性,汇顶科技GR551x系列BLE SoC已成为了智能手表/手环、ESL(电子货架标签)、主动笔、电动牙刷、游戏手柄、打印机、智能追踪器、手持云台、智能跳绳等各类智能产品的优选低功耗无线连接方案,并收获知名终端品牌和ODM厂商青睐。
各位开发者小伙伴如需获取完整的GR551x系列BLE SoC低功耗技术说明文档,请点击“查看”进行下载。
联系我们:
▶ 官方网站
www.goodix.com
▶ 开发者社区
https://developers.goodix.com/zh/
▶ 销售洽谈
电话:+86-755-33338828
邮箱:sales@goodix.com
